no niestety juz kupione w sklepie mowili ze na magnes nie maja lepszej a konieczna była an amgnes bo radyjko i antena w 2 samochodach beda słuzyły:P
Migająca kontrolka świec żarowych
Mam taki oto problem po uruchomieniu silnika i upływie chwilki zaczyna migać lampka świec żarowych
nie bardzo wiem z czym związana jest ta awaria samochód nie stracił mocy
silnik to 1,9 TDI 90 km
a wiec tak
światła stopu działają w 33 %
to znaczy działa tylko dodatkowe swiatło stop na szybie nie działają obie lampy
czy to czujnik czy żarówki ??
to może wskazywać że gdzieś jest zwarcie lub coś zaśniedziało sprawdź żarówki potem połączenia a na końcu czujnik stopu
Miałem to samo
Okazało się, że obie żarówki są przepalone
Nie było żadnego zwarcia......Martino
125 KM /272 Nm - to już było....
teraz jest duży "+"
dgw.esite.pl
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=38246
PerfectService by DobryGrześWawa
pisze wyraźnieZamieszczone przez Andrev3Ja obstawiam czujnik...więc kolego nie pisz głupot że czujnik.Zamieszczone przez kaczyświatła stopu działają w 33 %
Przepaliły się żarówki, a świecą sie tylko LEDy na szybie.
Komputer widzi brak obciążenia w postaci żarówek i zgłasza błąd.
Wymiana żarówek rozwiąże problem
kaczy możesz się tylko cieszyć, że nikt Ci jeszcze nie zrobił garażu z du....[/i]DigiTech PROMOCJA na chiptuning ZOBACZ
www.chiptuning.katowice.pl
Nie bardzo skoro działa mu dodatkowe światło stopuZamieszczone przez Andrev3Ja obstawiam czujnik...Takie zwykłe Ambiente
Ja też obstawiałem czujnik....
Nawet go kupiłem
Obie żarówki się spaliły
A czujnik.... leży w schowku.....
A właściwie już nie wiem gdzie lezy...
Bo podpieprzyli mi Oktunię :cry:Martino
teraz jest duży "+"
dgw.esite.pl
no i juz sie okazało
były to tylko naszczeście obie żarówki
dzieki bardzo za pomoc
jestem bardzo świerzym włascicielem skody no i bywalcem forum
ale napewno zostane tu troche
no właśnie
tak jak u mnie...
Mój syn tylko miał ubaw, że ojciec włącznik kupił a żarówek nie sprawdził
Martino
teraz jest duży "+"
dgw.esite.pl
podłącze sie pod temat,miałem spalone kilka zarówek w 3 stopie, postanowiłem je powymieniać, po złożeniu i tak jedna nie świeci,chyba kiepsko styka, wczoraj wybrałem sie w trase, zaczęła migać kontrolka świec, błąd na vagu bodajrze 741, światła stopu raz świecą raz nie jak chcą, jak sądzicie wyciągać czujnik ,czy przeszperać bezpieczniki,wątpie że mogłem coś uszkodzić jakieś zwarcie zrobić wymieniając zarówki, czy może zmieniło się położenie czujnika, nie wiem dokładnie jak ewentualnie go zmienić, czy wyciągać i rozbierać czujnik?
wolas, 100% uszkodzony czujnik stopu, naprawić go nie naprawisz ponieważ pod obciążeniem żarówek wypalają się styki w czujniki i jest kicha,czujnik znajduje się nad pedałem hamulca, więc wymiana jest banalnie prosta , odkręcasz osłonę dolną przykręconą na 2 troxy 25 , czujnik wyciągasz przez jego obrócenie i wyjęcie do góry , montaż w odwrotnej kolejności , a i źle go nie włożysz bo ma różnej szerokości bolce po bokach, ok
pozdro
dzięki za odp, jutro zamówie nowy tylko sprawdze jaki, a czytałem cos o ustawieniu tego czujnika, wiesz cos na ten temat?? czy poprostu włożyć go na wciśniętym pedale hamulca?
jeżeli będzie z regulacją(taki był mój stary) to wyciągasz go na max, wkładasz i puszczasz pedał hamulca i dojdzie do automatycznego wyregulowania,nowy jak zakładałem i już nie miał regulacji więc wystarczyło tylko włożyć.ok
pozdro
wolas, Jak go włożysz i odpalisz auto to jeszcze przez krótki czas będzie Ci mrygała kontrolka świec, ale zaraz powinna zgasnąćMartino
teraz jest duży "+"
dgw.esite.pl
miałem to samo w O1. Najpierw panika, bo to przecież świece żarowe, potem jednak auto scan vcds-em. Kod błędu do wyszukiwarki forum i problem trywialny. Zakupiłem nowy czujnik stopu, ale zanim go założyłem wyjąłem stary i wyczyściłem styki - wszystko zaczęło działać
Szkoda, że nie zacząłem od czyszczenia, ale tragedii nie ma - kosztuje to parę złotych.
zacząłem gmerać przy tym czujniku, wcisnąłem pedał i trochę wyciągnąłem ten bolec, przeskoczył o jakieś dwa ząbki, od tej pory 40 krotne użycie światła stop działało, ciekawe na jak długo, będę go uważnie obserwował
